D630电池不认但可以用。
三木
2010-9-24 23:32
D630电池不认但可以用。
接一台D630的笔记本是显卡的问题620的显卡我换了一个630的。上机可以显了。正常用。想刷一下BIOS时发现电池不认。但用电池可以开机也可以充电。但显示供电为外接交流电工作状态。我就把电池用完了充电试试又可以充电。晕了。。。用电池时充电灯亮。上适配器反而不亮。适配器和电池都可以正常使用。
梧桐叶
2010-9-25 08:52
还是适配器检测的问题
松钰小南方
2010-9-25 09:19
DELL的机器比较麻烦有时一定要用原装的电源适配器,用可调电源不行
130293
2010-9-25 09:38
充电芯片会不会有问题?
三木
2010-9-26 20:24
回复
松钰小南方
的帖子
用的是原装的适配器了。
三木
2010-9-26 20:26
回复
130293
的帖子
可以充电啊。电用完了可以充啊。就是系统里认不到电池还
有充电指示灯不正常指示啊
王志佳
2010-9-26 20:32
问题不大,就这样用着就行,维修毕竟有风险!
cn19861126
2010-9-26 20:46
充电电路很烦,修的精痛的应该也没几个
梧桐叶
2010-9-26 20:46
回复
三木
的帖子
一般是的 找图纸跑线路
联成科技
2010-9-26 20:49
你刷个BIOS看看能不能认到···
三木
2010-9-27 18:47
刷不了bios.应该刷bios要认得到电池才可以刷的。
