连网掉线
245163167
2010-9-24 22:56
连网掉线
在连上网了后,有时不停的提示‘网线已断开’ 有时又不会提示,网线接口也查看了是好的,也都接触好了。
chenfuyu232356
2010-9-24 23:10
换个网卡芯片试试,不行再刷个BIOS
周明坤
2010-9-24 23:54
看看网卡芯片及供电和外围连接处有没有虚焊之类的
修至宝
2010-9-25 00:34
就如楼主说的查一下嘛 如果还是不行的话 就给加一个USB的网卡,但是网卡最好加到里面 我干了好多次这样的事了 嘿嘿
245163167
2010-9-25 20:23
但现在这几天有没出现这种现象了
