标题: 液晶显示器按键不好用,不定时出现osd菜单。 [打印本页]
作者: 灬CPU    时间: 2010-9-24 22:54
这是我第一天实习,然后就遇到了这么个问题,tgl17液晶显示一切正常,但按键全部不好用,然后不定时出现亮度调节的菜单无法取消,过一会自己就没了,然后又出来,没啥维修思路,请大家帮帮忙给小弟出出注意,谢谢了!
作者: 张定文    时间: 2010-9-24 22:55
把全部按键换新。
作者: 凌寒    时间: 2010-9-24 22:59
这个是最常见的按键不良 把按键全都换掉就行了.
作者: 灬CPU    时间: 2010-9-24 23:00
回复 张定文 的帖子
能给小弟讲讲是为什么么?谢谢了!
作者: 张定文    时间: 2010-9-24 23:02
回复 灬CPU 的帖子
    按键漏电。
作者: 灬CPU    时间: 2010-9-24 23:04
回复 张定文 的帖子
谢谢大家了,明天换个试试,是只换按键,还是把整个板子都换掉?
作者: 缘定三生    时间: 2010-9-24 23:05
换了全部按键就没事了,我遇到几次自动关机的,最后换了按键就好了,一个原因,按键漏电造成的。
作者: 维修公司    时间: 2010-9-24 23:41
很简单的问题,把按键换了就行了
作者: 周明坤    时间: 2010-9-24 23:56
很常见的故障,多为按键不良漏电等,也有少数为驱动程序问题
作者: 豆腐刀    时间: 2010-9-25 00:04
换按键喽,
作者: 天涯的刀客    时间: 2010-9-25 08:39
先不要插 按键板线   看还跳不跳   全杀按键  就好了
作者: tanghaihuathh    时间: 2010-9-25 09:26
这种问题很常见,通常把按键全换就OK,如果还是一样的故障,就要换驱动板了
作者: weiweibhu    时间: 2010-9-25 17:02
按键是易损器件啊!很容易坏的!譬如BENQ的就很容易坏
作者: xyq29    时间: 2010-9-25 22:46
用久了就会这种,好多机器都会出现这种问题,有时还会把菜单给锁了
作者: 老五哥    时间: 2010-9-25 23:56
你也可以把按键拆开,把里面刮一下。然后再组装上即可。
作者: jimill    时间: 2010-9-26 09:17
按键全换就OK,怕麻烦就换按键板
作者: whbwrpwxq    时间: 2010-9-26 10:04
回复 灬CPU 的帖子
看按键,如果是导电橡胶,可用酒精擦洗。如果是微动开关,维修没有意义,应更换。
