标题: 麻烦有知道东芝M301上知道型号的同学 [打印本页]
作者: 周大兵 时间: 2010-9-24 22:11
主板进水多日,可能拿来前自己多次开机过,芯片烧的样子也看不见了,找到的M300图纸跟这个不太一样,图纸上PU3型号为RT8202 2XPIN,这个拆下的芯片上16PIN的,由于芯片已经烧的看不清型号,所以麻烦知道的朋友说下,谢谢
作者: 周大兵 时间: 2010-9-24 22:12
忘了说明,这个芯片位置的上面是CPU风扇,这样可能好找点
作者: 杨方斌 时间: 2010-9-24 23:15
回复 周大兵 的帖子
图纸我有 965的
Quanta TE1 rev1A m300.pdf
(720.32 KB, 下载次数: 10)
