不插显卡,内存可以过,插上显卡,内存不过,C1
看上去很美
2010-9-24 22:01
NF主板,DDR1代内存,pcie显卡,
海韵之恋
2010-9-24 22:05
换个内存试不行就加焊一下桥。
majian277
2010-9-24 22:09
加焊一下桥。
看上去很美
2010-9-24 22:19
内存都换过了
caiyizen
2010-9-24 22:27
典型的北桥问题, 不用试了,直接加焊北桥
波风小弈
2010-9-24 22:33
这是北桥.空焊引起的,这种板,我修过好多片了!不过提醒你,NV的桥好多直接加焊不行的,特别是那种小型的桥,加焊不行就取下来植珠吧!
金臣电脑维修
2010-9-24 22:36
上面说的都很对啊,加焊桥就好了
维修公司
2010-9-24 22:40
NF的板子,,是不是桥带风扇的那种,可能有开焊呀
绍兴旗舰
2010-9-24 22:57
桥虚焊,碰到n个了
浪子游
2010-9-24 23:00
我也修到过 尤其是NF4 的芯片温度高一点桥就挂了 好难做的!
挥剑断情
2010-9-24 23:36
同意上边的说法,用力按着桥多数都能过去,把桥周围灰尘清理干净了再加焊,好了在桥上加个风扇可以用时间长一些
moyam1220
2010-9-25 00:27
1:桥虚焊的多一点 但不是全部
2:NF很多 南北桥集成的 桥虚焊概率大
3:你换个显卡试下
4:在显卡槽 或内存槽下,有管子坏也会引起
5:注意观察 注意细节
648308660
2010-9-25 00:42
加焊北桥吧,我都遇到N次了
凝海
2010-9-25 08:43
NV北桥先加焊一下再说吧。如果是6100的,那加焊以后,好的机率很大。
scq330
2010-9-25 09:04
典型的桥虚焊。
望明天
2010-9-25 10:53
这情况我碰到过一回,插上显卡跑C1,拔下显卡跑26,且显卡鸣笛,最后的检测结果是显卡坏
xiaomige01
2010-9-25 11:05
加焊一下桥吧。LZ没有回音了。好了吗?给个结果。。
guilinchen
2010-9-25 11:20
NF的板 修不好直接焊桥
涵山
2010-9-25 18:14
回复
看上去很美
的帖子
桥空焊了,加焊桥吧
qq4910530
2010-9-25 19:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
看上去很美
2010-9-27 20:40
谢谢大家,没BGA设备,还是判它死刑吧
