神州 915的板换电容不跑码了。
qiangandqi2
2010-9-24 20:54
神州 915的板换电容不跑码了。
神州 915的板换电容不跑码了。客户说是进不了系统就死机了。我一看电容鼓了9个。
听说换电容有把BIOS换没的。但换电容也不下几百个没碰到过。保险点还是把BIOS拔下来发。反正是有座的那种。
换电容没什么科技含量。一会就完成。插线开机不跑码00。一看BIOS没放上。断电插BIOS。
开机跑码开始。好像只跑了3个码就停了。上内存。好像也没过内存。反正跑码了。
上显卡。晕 。有不跑码了。
放桌上思考办小时,上会网,瞎逛会。在分析。
既然是插上显卡不跑码了。就从显卡附近找。在显卡槽附近测 连个上下管的电源驱动芯片9202
发现有问题。通往G的的输出只有0.05V两个G极都是。可能是9202坏了。听说这个爱坏。就从旧板找个换上。这次用的老式的PCI的显卡试试。代码开跑就是没按 C1--26的跑,好像到9F屏幕就有显示了。
换上PCI-E显卡。一开有不跑码了。9202 又坏了。
现在没有9202了,测得上下管也没问题。
请帮忙分析是那有问题。
lusujie
2010-9-24 21:25
你看看跟9202连接的MOS管是不是有问题。是不是输出的电压有的低。
修小板
2010-9-24 21:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
13460082345
2010-9-24 21:53
别只查9202看看与其相关的件有没有问题
moyam1220
2010-9-25 00:35
楼主好像自己一说明问题啦 上PCI-E就烧管子,那问题应该在显卡上
648308660
2010-9-25 00:46
应该是9202的电源控制芯片有问题
LNR
2010-9-25 07:58
检查下显卡供电是否正常,看下显卡槽针脚是否存在问题,再者可能是你换的9202性能不良了,从同行那里借一个新的来吧,毕竟旧的有问题呀!
涵山
2010-9-25 18:08
回复
qiangandqi2
的帖子
打一下9202各脚对地值,再就是注意一下显卡槽里面,还有就是仔细检查一下换过的每一个电容。技术再好的人都会有失手的时候。
hh2203
2010-9-25 19:54
我也遇到过别人换了电容不跑吗的。吧换过的电容重新补焊一下好了。
caiyizen
2010-9-25 20:31
要把附近的一两个9202一起换
车内有小孩
2010-9-25 20:34
会不会焊的时候 断线了呢
板修不好
2010-9-26 13:51
可能是9202的问题 再换一个看看。
qiangandqi2
2010-9-26 20:03
谢谢各位 已经修好了。 是按显卡的时候重插了内存。把内存92脚给压弯了。好像连了总线脚。把给内存供电的9202给烧了。这是正好插上的显卡。所以就很奇怪了。
把线摆正 换9202 好了。跑码进系统一切正常。
