标题: 喇叭天生的不甘寂寞——开机就咯咯响个不停 [打印本页]
作者: 凡平电脑    时间: 2010-9-24 20:33
  一个夏普笔记本因为风扇不转而修理,但修复风扇故障后却出现喇叭有咯咯的响声,只要开机后就这样响,拔掉右边的喇叭插头,咯咯的响声就会消失,进一步检查发现右边的喇叭内线圈有短路现象(左边正常喇叭的线圈阻值为9欧姆,右边的喇叭的线圈阻值只有2欧姆),更换一个喇叭后恢复正常。
作者: 130293    时间: 2010-9-25 09:54
修风扇怎么会把喇叭修坏?
作者: 凡平电脑    时间: 2010-9-25 12:50
回复 130293 的帖子
    我也纳闷啊!客户笔记本拿来时,我开机没有这样的现象,或许此机有潜在的故障也难说。
作者: 笑客    时间: 2010-9-25 13:00
或者是装机过程中出现短路?查看一下懒吧线。。。
