美格19宽 唯冠代工的好像。开机2个多小时开始花,越来越花。
qiangandqi2
2010-9-24 19:59
美格19宽 唯冠代工的好像。开机2个多小时开始花,越来越花。花的什么都看不清了。
其他部分正常。是不是屏的问题。还是这是美格的通病。有遇到过的帮忙说下。检测太费时间了。有时一个3 ,4 个小时都不出问题。屏线也擦过了。
维修公司
2010-9-24 20:04
没有遇到唯冠有这样的通病 ,,,但你可以用通用板来判断是屏还是板的故障,,最终把故障定位才行,,
维修公司
2010-9-24 20:04
总体来说,,,屏故障的可能性大一些,,
xutangjian
2010-9-24 20:21
应该是驱动板的问题
凌寒
2010-9-24 20:50
先插一下屏线,加焊一下主控芯片看。
幽默地带
2010-9-24 21:45
我今天刚遇到一台,跟你这现象一样,是LG的,把排线两头拆开擦了,金手指也擦了就好了
13460082345
2010-9-24 22:11
可以先插插试试呀反正又不费事
kedaweixiu
2010-9-24 22:12
如果每次开机都是这样 而且有规律的``可以用加热法来快速确定故障部位
天涯的刀客
2010-9-25 08:42
我碰到过 也是LG的 重插屏线就好了
LG的东西现在越越来越差了。
杭华东
2010-9-25 20:35
楼主 应该是屏电路供电到玻璃上的问题 如果你了解这个电路 可以采用飞线 应该可以搞好
crown3600
2010-9-25 22:27
我修过一台是电源出的问题,换了几个好的电容上去就OK了。
xyq29
2010-9-25 22:29
就是屏线的问题,这种机器我天天修
通病
zjjwwx
2010-9-25 22:53
这机器如果用的是奇美的屏就要注意了 这种屏坏的特多 通病
老五哥
2010-9-25 23:55
我修过一个方正的,也是过一段时间后越来越花,越来越暗,是电源板的问题,你可以试着用代换法确定一下故障点。
jimill
2010-9-26 09:15
就是屏线的问题
xuxikfg
2010-9-26 21:29
电源滤波并一只电容试试。
kclee
2010-10-1 03:40
碰到过类似的故障,是屏软排线问题,要找设备加热重压排线,可以参考一下2个帖子。
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 8696-from-home.html
http://www.chinafix.com.cn/thread-266875-1-1.html
xyzdongdjg
2010-10-1 16:31
将屏线重新插拔一下,然后按住屏接口偏向屏线的位置,用热熔胶固定好,然后再用胶带贴住。我用这种方法处理过多台唯冠的机器了。
旭日电脑爱好者
2010-10-2 21:57
屏有问题的!!!换一个屏试下吧。
