标题: 马跑到c1或26就自动掉电??? [打印本页]
作者: 张飞鹏1990    时间: 2010-9-24 19:54
今天秀一个板子,一加电就掉电【不是跑到c1就是26就掉】,之后若再触发就无应,上有9个c都报了,二话不说先换了再说,换毕依旧,换了i/o依旧,如果强制加电检测卡就无复位且南桥很烫,换了n个条子和显卡依旧。是不是南桥的触发模块坏了?高手指点?
作者: 顺成维修    时间: 2010-9-24 19:56
掉电后不触发,应该是有短路的情况,既然你换了电容,就重点查CPU电压吧
作者: 星宇电科    时间: 2010-9-24 20:10
只要数码跳动,就说明CPU及其供电电路都正常。估计是电容爆了之后烧坏了其他电路,很难修好的。
作者: 435597451    时间: 2010-9-24 20:17
先检查主板有没短路现象,不行就查开机电路了
作者: servepc    时间: 2010-9-24 20:28
是不是昂达的主板呀?
昂达的主板要接显卡才可以的吧。。。
作者: 风间苍月    时间: 2010-9-24 21:24
打USB阻值看看南桥是不是坏.
作者: 13460082345    时间: 2010-9-24 21:55
查查是不是少了一组供电有时少一组供电也会的
作者: 红林维修    时间: 2010-9-24 22:23
我也碰到好几块这样的主板了,一块都没好,也是不知道从哪里查起
作者: moyam1220    时间: 2010-9-25 00:45
1:楼主 最好能吧 板子型号  芯片组 说一下
2:有些板子  像V星  ,非法断电后 要把电源从插拔一下,就能正常加电啦
3:关于第二项,具体我也说不清楚,但是长有的事
4:强加电 除英特尔芯片组,南桥发烫  都有可能是坏啦,部分情况除外
5:到26掉电,应该是没搜索到显卡,有些搜不到硬盘同样会掉电
6:具体的 要根据实际情况判断,我只能说个大概
作者: 648308660    时间: 2010-9-25 00:47
查查各项供电是否正常
作者: 周明坤    时间: 2010-9-25 01:03
南桥烫,建议查下北桥供电看是否正常
作者: 环瑞升技    时间: 2010-9-25 01:07
多检查下主板供电,吧一些外设拆下来试试,然后刷个BIOS
作者: LNR    时间: 2010-9-25 07:39
上BGA焊接机,整体加热试一下吧,可能是局部电路虚焊了。
作者: 凝海    时间: 2010-9-25 08:39
断电不触发的,先看看你的CMOS跳线是否跳错。如果还掉电,那你拔掉CPU供电试试。
作者: kun616    时间: 2010-9-25 14:45
掉电之后开不了机。先排除板子有没短路现象。如没,对CMOS放下电,。或者把插头拨了重新开机要是能开机了,就把32。768晶振跟谐振电容一起换掉试试,最后重做南桥吧。
作者: 涵山    时间: 2010-9-25 18:04
回复 张飞鹏1990 的帖子
掉电。开机后测一下开关针电压,看有没有正常,如果开关针电压不正常的话,主板就会认为开关一直被短接,而关机。
作者: 张飞鹏1990    时间: 2010-9-26 11:39
回复 lvlonglong 的帖子
   换了好几个都一样,还有高招吗?
作者: 张飞鹏1990    时间: 2010-9-26 11:43
回复 凝海 的帖子
跳线正常,cpu独立供电拔后不时还掉电
作者: 板修不好    时间: 2010-9-26 12:50
南桥坏了。
作者: 凝海    时间: 2010-9-26 13:45
回复 张飞鹏1990 的帖子
    打ATX 3.3V 12V 5V对地阻值,触发后测开关针电压是否恢复高电平。
作者: 维修小助手    时间: 2010-9-26 14:27
拆下I/O看掉电不掉 ,不掉的话,刷写一下程序,看NQ是否空焊
作者: weinimoyu    时间: 2010-9-26 22:12
是不是775的板呀  换个内寸
作者: 我想无情    时间: 2010-9-26 22:31
是什么板,可以加焊下北桥看
