标题: 联想l193 显示器 开机电源板异响。 [打印本页]
作者: 维芯主义    时间: 2010-9-24 19:30
各位师傅
显示器通电后显示正常,但是电源板有吱吱的声音,不是高压板问题,不是驱动板问题,应该从哪里查呢?
作者: qiangandqi2    时间: 2010-9-24 19:48
次级短路 过流的声音 应该是变压器响的。
作者: lul3221    时间: 2010-9-24 19:58
查一下尖峰吸收回路.
作者: 凌寒    时间: 2010-9-24 20:51
变压器过流发出来的,查开关管的控制波形有没问题?
作者: 埋汰孩    时间: 2010-9-24 21:27
变压器时间长了会有这样的现象,建议替换
作者: 幽默地带    时间: 2010-9-24 21:42
打开测一下各电压是否正常,引脚加一下焊
作者: 维修公司    时间: 2010-9-24 22:03
是变压器发出的,但不一定就是说变压器有故障,可能是电源振荡频率发生的变化,,
作者: 13460082345    时间: 2010-9-24 22:12
我觉得也是变压器发出来的呀
作者: 维芯主义    时间: 2010-9-24 22:46
回复 凌寒 的帖子
ps:现在各个功能都正常, 14v5v输出正常 但是有杂音,受不了呀
作者: 张定文    时间: 2010-9-24 23:01
先把电源板所有电解换了。
作者: 维芯主义    时间: 2010-9-24 23:22
回复 张定文 的帖子
电容完好,没有鼓包,漏液现象
作者: 天涯的刀客    时间: 2010-9-25 08:43
有可能是负载过大也就是次级短路,也 有可能 是线包在响,换吧
作者: whbwrpwxq    时间: 2010-9-26 11:02
回复 维芯主义 的帖子
感觉是震荡频率的问题
作者: 维芯主义    时间: 2010-9-27 16:03
回复 whbwrpwxq 的帖子
震荡频率?怎么查呢,说详细些,大哥
作者: 515378560    时间: 2010-9-27 22:34
我遇到过是高压线圈的问题。换了就好。还遇到一个是独立高压板。换了一个板就好了。还有一次HP19寸什么型号忘记了。原机亮一个即灭,加了一个高压板,另有加电显示几秒后灭。再开机显示几秒又灭。更换高压板后。OK。此机高压板供电为(空载时)14.8V ,ON/OFF标的很清楚。地直接END。开关接错时高压板内有吱吱叫声。一般机器开关接错时开机屏幕闪动,关机后灯管未关。显示白屏。即开关未接对。
还有一台AOC2290vw亮一下即灭。
加高压板,开关电压为5V,白线为开关点。开关接3.3v时,高压板吱吱叫。关机白屏一下才正常。开关线接白线时才OK。也就是说加高压板时开关接错时有可能吱吱响。
