标题: 一般温控芯片H_THERMDA&H_THERMDC电压是多少 [打印本页]
作者: 米奇    时间: 2010-9-24 18:10
联想Y450开机掉电
机型:联想Y450主板料号为KL1
故障:是开机不显示电流到1.33A掉电,拔掉RAM电流跑0.85A掉电,上RAM 电流1.35A掉电
笔记本的主板的供电都正常但是不显示
其中CPUVCORE
RAMVCC VGAVCORE
桥供电VCC
3V和5V都正常就是不显示
还有   CPURST#
1.05V
PLCRST#
3.3V
      PCIRST#
3.3V
都正常
现在我怀疑是温控芯片出了问题
现在2脚H_THERMDA和3脚H_THERMDC为0.4V我感觉不对应该为3.3v(我的猜测)
其中H_THERMDA和H_THERMDC是直接进南桥的
1脚 3.3v
4脚 3.3v
6脚 3.3v
       7脚  3.3v
       8脚  3.3v
所以我现在怀疑2脚和3脚H_THERMDA和3脚H_THERMDC输出电压不正常,请问版主这两个信号是做什么的起什么作用他会引起掉电吗???
作者: 米奇    时间: 2010-9-24 18:25
没有一个人来帮忙看看
作者: 米奇    时间: 2010-9-24 18:47
版主有时间可以看一看吗?给点思路
作者: serveridea77    时间: 2010-9-24 18:47
3.3V应该是,拉个3.3V看下!
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-9-24 18:49
根据上面的数据,温控是正常的
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-9-24 18:52
再查下别处吧,
作者: 指纹密码    时间: 2010-9-24 18:54
联想Y450开机掉电
机型:联想Y450主板料号为KL1故障:是开机不显示电流到1.33A掉电,拔掉RAM电流跑0.85A掉 ...
米奇 发表于 2010-9-24 18:10
本人认为温控IC的2脚和3脚的电压是那样的,,这2个PIN应该是温控电路的反馈。
作者: longying898    时间: 2010-9-25 09:25
考虑一下是不是桥的问题
