HP V2000 认不到盘
新创亿电脑科技
2010-9-24 18:04
HP V2000 认不到盘
有台 HPV2000 有系统 换个硬盘硬盘就认不到硬盘 换原来的硬盘也一样认不到盘 是怎么呢??
天宇科技
2010-9-24 18:09
找图查啊!~
什么也不说。例如:主板的料号啊! 做过什么检查啊!其它还有什么不正常的啊。。
什么都不说。你以为那些高手是神啊!你一说他们就知道那里问题啊!
wuxiang
2010-9-24 18:14
注意这个机器的硬盘转接口。
378776233
2010-9-24 19:16
一般南桥坏了,你看看硬盘转么
刘丽华
2010-9-24 20:04
查硬盘接口的供电,复位都正常吗?信号线的对地抗组
先确定问题再干桥,桥不是每次都能做好的,也有失手的时候啊.
王志佳
2010-9-24 20:14
是不是没有压进去呢?
维修公司
2010-9-24 20:37
这机器硬盘接到主板上时,是有一个转接的,看接触是不是完好
★流星雨★
2010-9-24 22:57
楼主换硬盘之前是什么问题啊
chenfuyu232356
2010-9-24 23:01
量一下硬盘接口有没工作电压5V,再量数据线对地阻值是否正常
修至宝
2010-9-25 00:51
你说的话 你只能去问你附近地方的树了, 什么都不检测,至少是没写出来, 就出来问 我晕死 多少说一点什么不正常拉 你说的太笼统, 这样的问题,能说出几十个可能性故障
新创亿电脑科技
2010-10-2 17:35
本来是40的硬盘坏了 换大的160的就不行 在换回40的盘又可以.在拆了换个硬盘有不行40的.
职权范围
2010-10-2 17:51
查一下,供电有无?正常后尝试做一下SB!
流云风
2010-10-2 18:09
先到BIOS里检测下看有无认到硬盘,再看接口,再检查硬件吧
