杂牌组装机,右半边会上下抖动
billshi
2010-9-24 16:55
杂牌组装机,右半边会上下抖动
把驱动板上的电压由3。3跳成5V,故障减轻,上下抖动的幅度变小。屏挂了吗??????
埋汰孩
2010-9-24 18:12
你是说屏供电由3.3V变成5V现象轻了是吗?
你的屏是多大的,哪里生产的屏?屏供电大多是12V也有5V3.3V这样的屏其实不常用,很少见到。也许你的屏供电电压还是低。
凌寒
2010-9-24 18:23
电源带不起负载换个光藕或开关管试试。
维修公司
2010-9-24 19:02
你先查一下你的电源质量怎么样,,
13460082345
2010-9-24 22:16
电源质量肯定差
三木
2010-9-24 23:38
全用好的东西去测一下屏不就知道是不是屏的问题。不是的话再慢慢找是哪里的问题。别动不动就搞屏。不然会后悔的。
周明坤
2010-9-25 00:09
电源供电不良的可能很大,先查供电,确定供电没问题后再查别的地方
billshi
2010-9-25 17:32
此机是15寸,150M的屏,不知是什么厂家生产的。不是电源问题,我用的是外置12V5A的新适配器,还有一个现像是在刚开机的时候很明显,过一分钟就好了,有时候一直会抖,按压排线,更换屏线都没有一点变化,加焊了屏芯片也没有用。定是屏挂了。
crown3600
2010-9-25 22:35
我也有一台这样的,正在烟酒中
老五哥
2010-9-25 23:58
你把这套电源和驱动板外接一个好的屏试试,就可以判定是不是屏的问题了。
billshi
2010-10-1 12:55
回复
老五哥
的帖子
已换过驱动板,还是一样。
