ASUS F5R 上可调电源大短路到5A 保护隔离不短
大毛
2010-9-24 16:44
ASUS F5R 上可调电源大短路到5A 保护隔离不短 板子其它地方也不短 怎么下手?
(38.56 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2010-9-24 16:43 上传
月夜留香
2010-9-24 17:08
肯定有短路 一般大短都是主供电短路
serveridea77
2010-9-24 17:14
其它地方短了没有嘛,一般的是电容直接对地了,上次搞过一个南北桥1.05短,最后拆了南桥就不短了,南桥BGA直接对地,也不发烫没地方下手
王志佳
2010-9-24 19:14
电流调低点加电,用手摸看哪个地方发烫就是哪个地方坏了吧!!!!
谈看人生
2010-9-24 20:03
查一下CPU电压有没有短路
130293
2010-9-25 09:49
肯定是有部分阻值不对啊 小电压点击啊
护花痞子
2010-9-25 09:55
测电感的对地阻值呀,哪里短路了再查
零度潜伏
2010-9-25 12:23
仔细查吧肯定有短路的地,只是你没检测到,我之前遇到第一道管后短路,第二道管后正常的
大毛
2010-10-4 20:22
短路修好了 可惜还是点不亮 电流上到1。5左右 一点一点往上跑 机器点不亮 没有查出是什么问题
