标题: 宏基4710G黑屏 [打印本页]
作者: 缘定三生    时间: 2010-9-24 16:18
标题: 宏基4710G黑屏
自己用的笔记本,现在出现开机一会就黑屏,但是可以隐约看见桌面,把屏幕合上,再打开又可以,不定期出现这个问题,求救。
作者: 囧-.-预言    时间: 2010-9-24 16:30
呵呵,培训学哪方面的?
是不是自己电脑就有点不好下手了,哇哈哈……
应该高压或灯管的问题,也要注意下高压的供电、信号正不正常…不正常就看主板这边了…
再稀罕点就显卡方面……
作者: 一剑飞雪zbo    时间: 2010-9-24 16:34
看看屏幕开关的那个开关是不是有些微短,或者被灰尘黏住了。
作者: 陈景    时间: 2010-9-24 16:38
你看过休眠开关啊,
作者: 李漂渺    时间: 2010-9-24 17:23
休眠开关有问题了吧
作者: 缘定三生    时间: 2010-9-24 19:52
问题是这个机器没的休眠开关,是用键盘组合l来进行休眠的,出现黑屏的时候,把机器前盖全部合上,等十几秒后再打开又可以,有时候支撑的时间不长,1分钟都不到就又黑屏了。请达人们指点一下。
作者: 何国锋    时间: 2010-9-24 20:27
屏线接触不好了吧。。。。。。。。。。。。
作者: 金镀    时间: 2010-9-24 22:16
用示波器探头往高压板处放放,不接触。看看有没有波形
