标题: 开机无显无报。 [打印本页]
作者: 会员注册    时间: 2010-9-24 15:47
标题: 开机无显无报。
主板P4P800,有一次开机开机无显无报,后来插拔内存显卡无效,拔下内存有报警。后来,把内存、显卡换一台机器是正常的,过了一段时间报警声也没有了。然后再把主板和CPU拿到电脑城检测又说是正常的。最后换了一个电源也不行,最小化也不行,无显无报。跟朋友借了一个检测卡,一开始检测卡显示是DD,换了电源就显示D4,再试检测卡就什么也不显示了。请各位大侠帮我看看,还有没有救?
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-9-24 16:02
看的我好晕``不过显卡吧``
作者: 星程    时间: 2010-9-24 16:09
我上次遇见一个也是报D4  用橡皮擦了擦内存金手指,用镊子划了划内存槽就好了
作者: 荒克气神    时间: 2010-9-24 17:11
楼主啊'看你写的东西只有你自己懂吧. D4不过内存. 楂下这方面的原因先.
作者: 沈领江    时间: 2010-9-24 21:30
我迷糊了
作者: 修小板    时间: 2010-9-24 21:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 看上去很美    时间: 2010-9-24 21:59
再想想,再看看,再试试
作者: 13460082345    时间: 2010-9-24 22:06
就知道D4到内存别的就不太清楚了
作者: 涵山    时间: 2010-9-25 12:36
回复 会员注册 的帖子
D4是内存不过,先把内存槽 清理一下,再查一下内存的供电 时钟这些
作者: ji04425    时间: 2010-9-25 19:46
应该是兼容性的问题吧
