查看: 2025|回复: 10
南, 北桥
发表于 2010-9-24 13:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南北桥的供电有1.5V 1.2V 1.8V 2.5V 3.3V   在这里他是采用一个供电,还是全部包含在里面呢。
发表于 2010-9-24 23:05:00 | 只看该作者 �
这里面还分INIEL  VIA NV这几种每种的供电都不一样.
发表于 2010-9-24 23:34:49 | 只看该作者 �
一般采用一种供电。通过主板上的MOS管就可看出。
发表于 2010-9-25 12:33:36 | 只看该作者 �
回复 jpeng66666 的帖子
不同芯片组电压也是不一样的。
没看明白这句话的意思
发表于 2010-9-26 18:56:33 | 只看该作者 �
就是说他是采用一个供电。比如说是一个2.5V的供电  。 还是全部的供电多在里面, 3.3    2.5  1.5  1.8    1.2   。
发表于 2010-9-26 20:42:31 | 只看该作者 �
芯片需要好几种电压,基本都要
发表于 2010-9-26 21:18:45 | 只看该作者 �
其实我们还可以量到一些其准供电的,不要死记硬套,多量多打信号才会提高。
发表于 2010-9-26 21:49:12 | 只看该作者 �
都是分开的
发表于 2010-9-27 15:31:09 | 只看该作者 �
看一下图纸吧,一般都用好几种供电的电压值!
发表于 2010-9-27 22:58:28 | 只看该作者 �
有些供电都是转化出来的呢,不同芯片组用的供电可能不一样
发表于 2010-10-15 21:23:05 | 只看该作者 �
就是说要是iniel.  的供电是一种。  还有VIA又是另外的一个供点是吗
