ZXCVWtest
通用高压版bit3501 pwmic 的去保护方式
youyou.lcd
2010-9-24 11:55
可否请版上的大大提供去保护的方式或是bit3501的datasheet
双龙菜鸟
2010-9-24 11:57
干嘛不换一个高压板 难道是灯管问题 lz懒得换?
youyou.lcd
2010-9-24 12:02
就是要測試燈管看是否有問題
youyou.lcd
2010-9-24 12:03
這棵怎麼都找不到資料
维修公司
2010-9-24 18:51
就是要測試燈管看是否有問題
youyou.lcd 发表于 2010-9-24 12:02
你可以用单灯高压条测试,,
qiangandqi2
2010-9-24 20:01
或者用4口的高压条 测时另外装3个外置灯管也行啊。临时的。多的话考虑买个单口高压板。
youyou.lcd
2010-9-24 23:28
这些我都知道,就是想要去保护试一下,因为单灯口的试灯管都没有问题,用这个高压试,就有问题了,又用其他的灯管试这个高压又没有问题,真的很奇,所以想去保护看问题点在哪里
xyq29
2010-9-25 22:55
bit系列的好像去不了保护的,你可以试试把亮度信号接上5V或接地试试
