标题: HAIER HT19308W,唯冠代工的,图像显示边缘亮度高。 [打印本页]
作者: xyzdongdjg    时间: 2010-9-24 09:33
HAIER   HT19308W显示器,唯冠代工的,开机可以正常显示,但整个屏幕偏亮,颜色正常,图像边缘部分偏亮。调亮度和对比度无效,哪位高手指教一下。谢谢
   驱动芯片是 TSUMU58WHJ-LF,屏是PV190WLCM,  .
作者: 凌寒    时间: 2010-9-24 10:09
进入工厂模式能调整不。如果按键都不能用那就是程序出问题。
作者: 维修公司    时间: 2010-9-24 18:52
进工厂模式下,是可以调整一些参数的,,,
作者: 幽默地带    时间: 2010-9-24 22:11
是不是别人修过了的,把亮度调节断了啊
作者: xyzdongdjg    时间: 2010-9-25 11:35
这款机器如何进工厂模式啊?谁知道啊
作者: 杭华东    时间: 2010-9-25 20:06
lz 屏有问题哦
作者: 车内有小孩    时间: 2010-9-25 20:16
按住上键 ,再按开关键;按住下键,按开关键
作者: xyzdongdjg    时间: 2010-9-26 16:45
用其他用户的驱动板试过,屏正常。
