标题: hp v3000奇怪问题求助 [打印本页]
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-9-24 09:27
标题: hp v3000奇怪问题求助
一台HP V3000的机器  拿来的时候是花屏、我重新换了一个新的显卡,能显示了,而且进系统一切正常,就是有个奇怪的问提,就是第一次的开机的时候它是不亮的,要强行把它关掉,再开的话就能亮,显卡我重新加焊了下,BIOS也刷了,没用,现在不知道从哪里下手,
作者: 三星SAMSUNG    时间: 2010-9-24 09:35
你是不是第一次没触发直插电源就亮了。
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-9-24 09:42
是的
作者: 昂首向前    时间: 2010-9-24 09:50
仔细检查下整板,包括贴纸也撕开看看,看板上有没有连锡,少件,错件之类的!
作者: yacl    时间: 2010-9-24 09:51
检查内存。电池
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-9-24 10:01
我光板点也是一样的  显卡周围都看了下 没有掉件的
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-9-24 10:15
我强行关掉 在开就能亮的  会是显卡问题吗
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-9-24 10:23
它热机的时候每次开都是能亮的  放那等冷了以后他就又变成这样的
作者: ★流星雨★    时间: 2010-9-24 10:25
楼主在换个显卡试试吧
作者: 陈条条    时间: 2010-9-24 10:36
AMD 的吧 如果是 搞430 -n-a2
作者: 广州博睿    时间: 2010-9-24 10:47
查显卡,显卡周边电路是否掉件或短路
作者: wutongzhou    时间: 2010-9-24 10:53
好像是哪个元件性能不是太好
作者: 洪军    时间: 2010-9-24 10:55
我昨天也修了个V3000的,加焊了我十几分钟OK
作者: bairishan    时间: 2010-9-24 10:59
看看屏的在工作电压有没有正常,5V3V19V还有3.3V开启信号有没有。
作者: 会员279591    时间: 2010-9-24 11:05
显卡没做好。换一个升级版的。好好的做
作者: 396307184    时间: 2010-9-24 12:17
做显卡这样 估计还是显卡问题,。
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-9-24 12:39
我换了一个新的升级版显卡  问题还是一样  加焊了南桥,都不管用啊  郁闷啊
