这个液晶什么问题有两条竖线很细的红绿的
吴骏
2007-12-17 10:48
这个液晶什么问题有两条竖线很细的红绿的
谁知道呢是什么坏了阿谢谢了
北海星电子
2007-12-17 11:28
一般 是排线松或者屏IC虚焊啦
饭吵蛋
2007-12-17 11:47
可以肯定是屏的问题,
加焊一下IC....除此也没多少办法.
屏上的排线虚虚了也有可能.
吴骏
2007-12-17 11:52
有人说屏坏了没法修阿是这样马
老篮球
2007-12-17 12:01
如果是屏坏了就没有价值修了!!不是不能修!!你那在没在保期啊!!如果有可以反场!!
无敌维修
2007-12-19 01:05
这个毛病是屏内部的排线引起的,不是我们常说的屏线,而是最内部的液晶片引线,一般是热压在玻璃上的.常见松动,重新热压可以解决,但业余条件下很难完成并有可能将故障扩大.
菲克斯
2007-12-19 11:33
COG引引线,在业余条件下很难修复。
