ZXCVWtest
标题: 七彩虹7300LE 时好时坏 [打印本页]
作者: 我是个新手    时间: 2010-9-23 23:33
标题: 七彩虹7300LE 时好时坏
在K8主板上不能点亮 ,拿到780主板上能点亮 ,但是无论如何都装不上驱动
作者: 美丽的的谎言    时间: 2010-9-23 23:44
核心虚焊机会非常高
作者: 周明坤    时间: 2010-9-23 23:54
大多是芯片虚焊了,加焊下
作者: 三木    时间: 2010-9-24 00:12
芯片虑焊了。加焊一下就OK了。
作者: 显卡修好了    时间: 2010-9-24 02:06
g72 采用0.45的锡珠,核心面积较小容易虚焊
重新做下bga
作者: 谢龙飞    时间: 2010-9-24 08:07
总线问题,一般是GPU虚焊了。
作者: 主板维修基地    时间: 2010-9-24 21:36
核心的问题。。。应该是虚焊
作者: 我是个新手    时间: 2010-9-25 22:15
只有风枪  请问用风枪吹正面还是反面 多少度,多长时间 谢谢
