求教 查短路
平一凡
2010-9-23 23:31
求教 查短路
手上有两个苹果的机器 型号忘了
都是看上去桥短路 板子只有一个桥
开始以为就是桥坏了 下下桥又不短了
又把桥上回去 发现一组供电的电感那里是短路的(取下桥后不短)断开电感 在桥这边是短起的 供电那头不短 请教下高手 这种情况 应该怎样下手
以前遇到过T61的机器做显卡后 显卡短路 取下显卡又不短 后来发现是显存问题 重做显存就好了
但是这次的两个苹果都没发现边上其它芯片有明显短路的
其中一台短路那组供电的电源芯片会发烫 边上有个小电容是短路的 但是都重新换了电源芯片 和取下桥那个电容都还是一样短起的 没能发现其它地方哪里有问题
求思路
BGA杀手
2010-9-23 23:56
你说的短路阻值为多少,有的十几欧也是正常的
梧桐叶
2010-9-24 06:35
也有几欧都是正常的
平一凡
2010-9-24 09:52
完全为0了 一点阻值都没有
平一凡
2010-9-24 11:49
在线等啊 高手快来
罗锋本本维修
2010-9-24 11:59
是不是桥短了~`
换过没
