检测卡提示EE
sky999
2010-9-23 22:07
检测卡提示EE
检测卡提示EE,故障在那个部位。
凌寒
2010-9-23 22:20
请说清楚一点比如供电时钟等,一开机就跑EE还 是跑什么吗后到EE的。
sky999
2010-9-23 22:26
一开机就跑EE
权威电脑
2012-7-4 13:38
我的也有有一块,修好了,给说下方法啊,谢谢了
新科电脑258
2012-7-4 17:16
有可能是IO和bioss
chenzeyu7758521
2012-7-4 17:40
这个还真说不好 可能是桥也可能是IO 看看供电时钟复位
の子·小飞
2012-7-4 22:07
学习了 现在解决了吗?
guigui668
2013-10-29 22:30
我今天也遇到一块联想的主板一开机就是EE,AMDCPU的 ,你检查一下你的内存,看看工作条件达到没有,我的是内存供电低,我直接换了两个内存旁边的电容就好了
xinhuidiannao
2017-4-2 13:27
遇到一个同样的华硕主板 所有供电都正常 开机跑马 档在EE
