标题: 换电容的问题【菜鸟问题】 [打印本页]
作者: java007    时间: 2010-9-23 21:17
标题: 换电容的问题【菜鸟问题】
   我请教一下高手,  我的一个主板的 四个电容胀饱了, 是6.3v  100Uf   的   我没有6.3v的100uf的 。换了个 50v  100uf    结果  换了电脑 还是 特别容易死机。 是不是 必须换6.3v100uf 的电容 。但是为什么 不能用100uf   50v 的电容  。请高手解答  一下 其中的原理
作者: 基本功    时间: 2010-9-23 21:22
我还没听说过有100 6.3的电容,是1000 6.3的吧,最好原值代换,要不耐压大一点也可以,容量绝对不可以小
作者: 刘彪亮    时间: 2010-9-23 21:25
耐压值 决定电路中需要的频率而设定的.
  你还不如直接问  为什么要用1000  6.3呢  而不用2000  或500
换这些大电容会对全主板架构影响,不需要一般维修了解.是工厂研发的事`
  可以大一点  但不要少``
作者: java007    时间: 2010-9-23 21:30
谢谢楼上 纠错,确实是1000uf    6.3v的 电容  。 电容容量 1000uf   电容的电压可以换更高的吗?
作者: java007    时间: 2010-9-23 21:32
    我的意思 就是   能用 50v  1000uf 的电容  代替 6.3v  1000uf 的电容吗 ?对主板稳定性有影响吗?
作者: 绿色电源    时间: 2010-9-23 21:53
没有10V 1000的吗?
作者: java007    时间: 2010-9-23 22:02
没有  只有1000uf  50v
作者: 披着羊皮的狼    时间: 2010-9-23 22:09
50V 1000UF的电容个头要比6.3V 1000UF的大很多吧。电容代换就好是原值代换或比耐压比原来的电压高一点都可以,但不要高太多,你的6.3V用50V的代换高出好几倍了。
作者: meitanju    时间: 2010-9-24 10:53
不是很懂,什么是耐压比啊?怎么计算的?
作者: 雨纷纷    时间: 2010-9-24 11:06
你要吧它换它成比它打就是。比如换成16V  1000UF    哪就是了
作者: meitanju    时间: 2010-9-25 19:08
回复 雨纷纷 的帖子
    你说的还是不太明白,特别是第一句。我听一个朋友说,换电容只要电压相同,容量大点小点没关系,对吗?
譬如我今天搞电源的时候,有个电容爆了,是10v470uf的,但我没相同的电容,换个10v1000uf的可以吗?
作者: 7857881    时间: 2010-9-26 08:29
回复 meitanju 的帖子
电容的代换原则是电压、容量可以高于、大于原来的、绝对不能低于原来的。当然也不能高于、大于原来的太多,一般1-1.5倍都可以正常工作。(注意:有一些关键点一定要使用原值。)
作者: 雨纷纷    时间: 2010-9-26 09:06
回复 meitanju 的帖子
     是啊就是要比它大或原值代换,  不能把它换成小的耐压值不够啊
作者: zzx1001    时间: 2010-9-26 17:58
学习到了 一点点
作者: crown3600    时间: 2010-9-26 18:31
电容的电压可以高于原来的,不能低于原来的,当然也要看电路的电压是多少,高于电路的电压就可以了,一般不要高得太多,10V的电压用16V的电容好就可以了,容量用原值(注意:有一些关键点一定要使用原值容量。)
作者: t595238112    时间: 2010-9-28 12:26
换个接近容量的!高太多问题很多.
作者: 鸵鸟学飞    时间: 2010-9-29 14:22
如果高太多的话,有可能会滤波不良的
