标题: ACER 4930G奇怪的问题? [打印本页]
作者: 本本狂    时间: 2010-9-23 20:48
一台ACER 4930G笔记本,开机用一会儿就自动黑屏,但有图像,背光灯不亮,此时用FN+F6切换一下显示输出,又可以正常显示了。大约几分钟一次,不知道是哪里的问题,请大家帮忙分析一下,谢谢!!!
作者: gxwy    时间: 2010-9-23 21:16
改高压条的供电电源吧,或干脆从屏线上取电,如时间充足就查一下屏高压条的供电单元
作者: 103019174    时间: 2010-9-23 21:39
屏线跟屏接口吧,把屏接口用酒精擦一下试试
作者: tangjin    时间: 2010-9-23 21:42
背光不亮的时候测下高压板的电压和控制信号有没有
作者: 周明坤    时间: 2010-9-24 01:36
屏线不良的可能性大,测下黑屏时高压供电,开启,电压都正常不
作者: 松钰小南方    时间: 2010-9-24 09:03
哪一个外接高压板点一下,看一下到底是高压板本身的问题还是他的工作条件不具件,实在不行就飞线改高压板,就那么三根线,这个可真的是直接来钱的活,还不费脑筋
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-9-24 09:05
那是暗屏哦。查主供,控制信号了。
