请教:华硕主板P4XP-X通电后有一上管迅速发烫
赵炳明
2007-12-16 22:49
华硕主板,具体型号P4XP-X通电后有一上管迅速发烫,但显示器可以显示。请高手帮我支招,应该查什么地方,是不是主板上有短路的地方啊?
尽量说的具体些
淮安电脑维修
2007-12-16 23:58
电压正不正常?管子换了再说。……………………
简约不简单
2007-12-17 00:46
管子和周边的电容!!!!!!!!!!!!
巍超
2007-12-17 01:29
呵,从没有见过。也不会,等你的结果
光电森林
2007-12-17 02:15
有没有示波器量量波形,电压是否正常,如果能够显示的话,把那管换了.
lzgcn
2007-12-17 08:53
才嘛不直接换掉场管呢!!!
一剑飘香
2007-12-17 10:46
发烫严重不?可以把它附近的电容换大一点的看看
飞达
2007-12-17 11:06
一般是电源控制芯片输出的波形异常,用示波器量G极的波形与其它管一比就知道
修板小虾
2007-12-17 11:29
更换场管和主.辅电源IC 看看吧1应该OK 的!!!呵呵。。我碰到过这种情况。。更换后故障排除!!1
魏寿林
2008-1-22 12:29
此故障现象为....经常烧场管.
解决办法.换全部的上管和滤波电容......再不行就换电源IC ......此招一出90%好
