标题: 插上CPU 12V短路 电源保护 [打印本页]
作者: jinshang    时间: 2010-9-23 18:15
ASUS P5S533
插上CPU后 就会电源保护 拨了12V小电源 风扇会转
后来取下CPU 插上假负载 风扇也转    是哪里的问题!!
这块板 下管‘用的是LD1010D的管子
作者: 凌寒    时间: 2010-9-23 18:33
打CPU 供电对地  CPU供电跟12V  12V跟地之间的值看那个短路换就是。
作者: 湛江主板维修    时间: 2010-9-23 20:59
打下P4线12V看短路不。或打下电感
作者: jinshang    时间: 2010-9-24 08:32
P4线12对地没短路
LD1010D的管子 VCORE对地值不是为零么?  不好查啊
怎么不上U就不短路了呢
作者: 龙岩维修    时间: 2010-9-24 09:28
先测MOS管有没有短路,换个电源供电IC
作者: 袁晓勇    时间: 2010-9-24 09:30
一般这种问题都是电源IC或者北桥挂
作者: 涵山    时间: 2010-9-24 11:11
回复 jinshang 的帖子
打12V有没有短路  再打一下12V与VCORE有没有互短
作者: clbbilove    时间: 2010-9-24 11:14
不错不错啊
作者: 张定文    时间: 2010-9-24 11:32
电源供电管下管坏了 或电源IC坏了。
作者: kun616    时间: 2010-9-24 13:48
先排除P4的12V跟CPU核心有没短路。如果都正常就换个电源IC吧
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-9-24 14:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jinshang    时间: 2010-9-26 13:56
后来检查了下是CPU座的问题 有针脚互相短路了
作者: 朱坚    时间: 2010-9-26 14:21
12伏短路 查三极管
作者: 维修小助手    时间: 2010-9-26 14:22
检查你的CPU的完整性, 检查U座是否虚焊!
作者: 双成富科技    时间: 2010-9-26 16:19
就换电源管理芯片就是了.
