东北维修天冷了 焊桥又要预热了
小松维修
2010-9-23 16:06
东北维修天冷了 焊桥又要预热了
东北维修的朋友注意了 今天小弟接了一个hpdv2000的机器 显卡故障用户说不用换桥 直接补焊就行 无铅的桥一回也没修过 心想挺好 这样省事了 拆机正常补焊 bga 刚刚到第四阶段 测温线显示的温度刚刚到200度就听到砰的一声 里面的珠都崩出来了 摘下芯片一看 芯片和主板都鼓包起皮了 修dv2000几百台了头一回遇到这样的情况 分析应该跟天气凉了有关 东北维修的要注意喽...
梧桐叶
2010-9-23 17:14
看样子 修本也要有天时 地利 人和啊
梧桐叶
2010-9-23 18:10
没有见识过 所以比较奇怪 所谓 少见多怪
★流星雨★
2010-9-23 18:24
这种问题的确很少见啊
欣欣维修店
2010-9-24 14:00
恩,我也是东北的,电脑城里不怎么冷啊
shuxin1206
2010-9-24 16:28
加焊之前还是要放烤箱里烤烤啊
