查看: 1803|回复: 3
时钟IC6801357用什么代换???
头像被屏蔽
发表于 2010-9-23 15:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
        6801357
ICS     0634
       9532018FL
可用什么型号代换 ?
发表于 2010-9-23 16:06:46 | 只看该作者 �
是出来打酱油的
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
涵山 -10 我是出来专门对付你们这些打酱油的。
发表于 2010-9-23 18:53:25 | 只看该作者 �
最好原值代换!~
发表于 2010-9-24 10:37:15 | 只看该作者 �
回复 mahousheng18000 的帖子
你这是时钟芯片,型号为 9532018FL
找这个型号的换。
