华硕M2N68-AM点不亮
pengxuejun
2010-9-23 15:49
华硕M2N68-AM点不亮
这款主板开始一直用的独立显卡,后来这个独立显卡坏了,想用它自带的集成显卡,就开机诊断卡跳到26,笛的一声响,显示器指示灯也变颜色,但显示器就是没信号输出,换成独立的显卡就正常显示。更换显示器也是这样,用集成主板检测过完了,滴的一声响,就是没信号。是哪里出了问题?是大问题不?
飞鸽天使
2010-9-23 15:50
路一下VGA接口的线路,看正常不
tonylzc
2010-9-23 16:09
看看有跳线设置的不
wjmwjming123
2010-9-23 16:35
可能是北桥虚汗
无事不登三宝殿
2010-9-23 17:19
肯定是桥坏了,英伟达的桥经常出这种问题
倒立的鱼
2010-9-23 20:12
是不是BIOS里把集成显卡屏蔽了
涵山
2010-9-24 10:33
回复
pengxuejun
的帖子
显示器变成绿灯了,那么就说明检测到行场信号了,查RGB三条信号
repol
2010-9-24 10:44
打1,2,3对地阻值,正常在40-180 打13,14正常为600左右
kun616
2010-9-24 14:19
量下VGA口的行场信号,跟三基色的波形正常不。
