标题: 紫5伏会跳变是怎么回事? [打印本页]
作者: weing928    时间: 2010-9-23 15:29
标题: 紫5伏会跳变是怎么回事?
我在修一个HK320-51SP的电源,接上电,量紫5伏电压,发现此电压会跳变,电压在4.3V与5V之间不停地跳变。绿线的电压在2.6V与2.9V之间不停地跳变。
接通绿好与黑线,电源风扇一会儿转一会儿停,一量输出电压也是跳变的。
之前,紫线没有电压输出,我换一个电源管理芯片DM311,以后不出现以上这样的情况。
作者: tonylzc    时间: 2010-9-23 16:00
现在好多新电源也是这样,搞不懂厂家是怎么造的
作者: weing928    时间: 2010-9-23 16:08
好多新电源也这样,不会吧??
我这个是故障电源,没有修好。
作者: laiguod    时间: 2010-9-23 16:30
明显电压跳动,肯定是不行的!!
紫线待机5V也不能跳动,,只有绿线的电压有些厂家不一样,有的是3.5,有的是5V也有4V的,不等,,,,电压跳动,肯定不正常,,,!!
作者: 维修公司    时间: 2010-9-23 22:30
你还是先查副电源5V不稳定的原因吧,
作者: 天高云飞    时间: 2010-9-23 22:53
紫线5V电压跳变查一下光耦和TL431。
作者: 刘国荣    时间: 2010-9-24 13:03
紫5V跳变,先检查辅助电源开关管吧。如果正常在检查TL431 光电偶合器 脉冲调制开关管等有无问题
作者: 张定文    时间: 2010-9-24 22:42
辅助电源有问题
作者: whbwrpwxq    时间: 2010-9-25 17:26
回复 weing928 的帖子
待机5V检查反馈系统。
