主板不开机!
Nroot
2010-9-23 15:20
主板不开机!
开机按钮按的没反应,强制加电不跑码。插上电源,电源开关附近一个场管(EH11A 63497)发烫,CPU不发热
435597451
2010-9-23 15:28
检查主板有没有短路或开路
tonylzc
2010-9-23 15:35
我是一点想法都没有啊,新手应该从哪里开始啊?
Nroot
2010-9-23 15:38
PCI插槽附近冒烟。。。
xiexu
2010-9-23 16:23
待机电压有么 查下PCI供电多少 完了检查内存供电 最后查内存
红林维修
2010-9-23 22:17
量一下PCIA14是否短路,看一下南桥是否挂了
顿顿吃米饭
2010-9-24 08:47
那你得看看是什么冒烟的
1117一般是产生3VSB的,供给网卡、南桥、PCIE B10、93C46、PCI A14、SPI BIOS8脚、IO、1394,应该是这些东西短路1117才烫的
反正也冒烟了,肯定坏了,继续烧 让它现身
袁晓勇
2010-9-24 09:29
LS说的对,LZ先测下这些件都有没有坏掉,或者一个一个拆,排除一下
涵山
2010-9-24 11:10
回复
Nroot
的帖子
不通电的板先打主供电处的对地值 ,看一下有没有短路,没短路就检测待机电路,开机电路。还要看一下CMOS跳帽有没有跳反
kun616
2010-9-24 14:15
开不了机时,要强行开机前要先测下各个核心有没短路,祢这样加行开机,就样烧的元件就越多,先把短路的故障修好,在修开机电路吧,
沈领江
2010-9-24 21:33
PCI插槽附近冒烟。。。
chongqingzw
2010-9-24 22:41
可能是电源IC坏了,有的板子旁边有个1117 强行开的时候烫手的很。之前遇到过 只是没合适的换 所以没修。
caiyizen
2010-9-25 00:15
什么都没查 你就强行加电啊, 要先查有没有短路啊
LNR
2010-9-25 08:18
查下主板供电电路吧,主板有严重的短路现象问题,(请确保CMOS跳线没有插反)主要是CPU供电电路(原由:因为CPU不发烫,明显CPU没工作,指CPU供电没到。);若不行,您就换个CPU供电IC吧,预祝成功!
zhaodm803
2010-9-25 10:00
主板有短路的地方,跑下电路,看看那个地方的供电电路出现问题
电脑状元
2010-9-25 11:11
应该不是短路吧,供电足吗?
