标题: 845班子不开机问题 [打印本页]
作者: 957646129    时间: 2010-9-23 15:06
标题: 845班子不开机问题
今天遇见一个硕泰克的845  不开机!开始是开机针没电压,后来发现是一个三极管给的 ,换了有电了,但是还是不开机!晶振一边是0.28v一边是0.14V,换了一个还是这样,还是不开机,怀疑是南桥的问题,就吧南桥干下来了,找了个破板子吧桥换上了,结果效果还是一样,实在是没法子了 又把IO换了  ,结果还是一样!求高手解答!跪谢!!!!!!!
作者: 主板进修者    时间: 2010-9-23 15:10
此板应该有I/O吧?有W83627的话就换一下试试,如果是独显板的话就要上显卡才可以开机的
作者: 想你的人是我    时间: 2010-9-23 15:11
都大件快换完了啊!那就测一下电源14脚的绿线到南桥之间的线路,是否是他们之间的三极管或场管坏了!你可以直接将14脚对地,看能开机不?如果不能,且有芯片发烫,就在换吧!希望能帮到你
作者: tonylzc    时间: 2010-9-23 15:58
好像是典型的“三板斧”!
作者: 957646129    时间: 2010-9-23 16:14
把5V待机电压对地了,结果跑到26,显示器也亮了,但是就是不开机。电源与IO之间就一个电阻直接连接的,肯定也没有问题,为什么还不开机呢?
作者: a429411450    时间: 2010-9-23 16:22
    你从电源14脚的绿线跑线路看跑到哪里。
作者: hh2203    时间: 2010-9-23 19:37
845还需要1.5VSB,
作者: 涵山    时间: 2010-9-24 10:22
回复 957646129 的帖子看一下有没有独立的显卡插槽,硕泰克的板不插显卡是不开机的,要把显卡槽旁边的跳线跳一下。
作者: 大林木    时间: 2010-9-24 10:27
是啊 如果有独立的显卡插槽 要上显卡
作者: 理想数码维修    时间: 2010-9-24 10:29
是不是IO到绿线有断线了,查一下吧
作者: repol    时间: 2010-9-24 10:48
先打14脚对地阻值吧,正常应该在700-800,无穷大就是有断路,昨天我就修好了一块,断线的,找了我四天时间
作者: kun616    时间: 2010-9-24 14:29
晕,怎么动不动就干桥呢,桥是不是英特尔的?是的话此电压是正常的。待机时量下CMOS跳线有没3-5V,开关排针有没3-5V。有没SB3。3V,32。768晶振有没起振。正常后就插个显卡开机试下,硕泰克的板子有些要上显卡才能开机的。
作者: 技嘉内存供电    时间: 2010-9-24 15:15
2楼说得正确这个板子必需上显卡才能触发的你用得试试,没有那多板子南桥和IO坏的
