标题: 兄弟们快来救我呀!!! 联想天逸100 开机挡02 [打印本页]
作者: 网尽宇宙    时间: 2010-9-23 14:24
今天接了一台联想天逸100的本子.开机很慢慢的.测试硬盘没问题
换了一块也一样.于是就拆机给焊了一下内存.结果就不亮了.诊断卡
显示02.仔细检查过了内存没有焊短路.全部拆下集成内存来插上内存也
是一样的。换过北桥。现在实在没招了!!有没有那位兄弟给支一下招
谢谢了!!!!!!!!
作者: 网尽宇宙    时间: 2010-9-23 14:55
集成内存焊好了呀!检查了好几遍了。麻烦问一下那怎么确定集成内存是好的
作者: 小松维修    时间: 2010-9-23 15:26
传说中的 自作孽啊 .. 电流现在到多少a? 检测卡 跑多少数?
作者: 网尽宇宙    时间: 2010-9-23 15:32
电流0。5-0。6A左右 诊断卡跑02 05
作者: tonylzc    时间: 2010-9-23 15:43
哈哈,你惨啦!搞坏客户的机机啦
作者: 网尽宇宙    时间: 2010-9-23 15:50
兄弟们呀快支点招吧
作者: suntaoran    时间: 2010-9-23 18:43
别修了 换板把  我也遇到过  拔下焊也没有     要不你可以试下换全新板载内存   好了 说下  我上次是换班了
作者: 378776233    时间: 2010-9-23 19:21
接着整桥吧,或者正3.3V后极,电流没上来
作者: wangkai177    时间: 2010-9-24 09:21
碰到这种最麻烦了!!!哎!
作者: 黄垠    时间: 2010-9-24 09:28
这还不 把你搞
晕啊
作者: 贾修仁    时间: 2010-9-28 16:41
楼主不认真找问题,只是凭经验这拆那下的,闯祸了吧
