进不了系统!
quanshan0115
2010-9-23 13:41
进不了系统!
供电,时钟,复位都正常能显示,有时能进系统正常使用,多数时间卡在如下画面!求高人指点?
(170.8 KB, 下载次数: 55)
下载附件
保存到相册
2010-9-23 13:40 上传
骁晓
2010-9-23 13:55
换内存条试试吧,.把所有的外接线,全不用接的!
紫竹萧萧夜
2010-9-23 15:26
还没有过 内存 把所有的外接设配全都不用接 看看
xiaoxiao9654
2010-9-23 15:35
上诊断卡,看代码多少?
li1361918
2010-9-23 15:36
换个CPU试下,有可能是主板的桥有问题。
c346470310
2010-9-23 15:51
是昂达的主板不, 是的话 多少是内存条的问题 我也是昂达主板 不能插双通道 ,单插都正常,最后把内存条用橡皮擦 擦几下 洗板水 洗洗插槽 就可以了
1095426597
2010-9-23 16:17
换个硬盘试试吧
jian458842129
2010-9-23 16:25
不接硬盘试一试
laiguod
2010-9-23 17:02
内存和硬盘比较常见会卡在这个画面,,光驱也会卡在这里!
另外,也可以换个电源试试!!!这种问题的原因多了!!包括主板都会引起这个故障!!
辛集腾龙电脑
2010-9-23 17:20
换内存 或者查内存相关线路!
pingguo1756
2010-9-23 17:34
你这是在进行BIOS自检还刚完成CPU,内存自检查还没出来换内存试下
出神入化123
2010-9-23 20:59
硬盘不引导 分区安装系统就可以
梦幻科技
2010-9-23 21:03
主板的问题,查一下北桥吧。
sbaneeqg
2010-9-23 21:09
拆机 只要主板 CPU 内存 试试过不过
全不会
2010-9-23 22:22
我相信兄弟你都看晕了,上面说的什么问题都有。为何不自己确定一下是那里的问题。或是怎么导致这样的呢?确定是那的问题下手修。
lmzs
2010-9-23 23:02
只插CPU、内存、显卡启动试试。还不行,就剩这三样了,逐个代换试试。
周明坤
2010-9-24 00:08
这种情况原因很多,先把该换的替换掉来一一排除
缘定三生
2010-9-24 00:26
用最小法来修这个机器,你才会知道故障出在那个地方。
quanshan0115
2010-9-24 08:09
回复
xiaoxiao9654
的帖子
49
quanshan0115
2010-9-24 08:10
回复
jian458842129
的帖子
BIOS都进不了的啊!
quanshan0115
2010-9-24 08:11
回复
pingguo1756
的帖子
换了还是这样啊!
quanshan0115
2010-9-24 08:14
回复
全不会
的帖子
我试过很多办法的!有时候行有时候不行,现在我怀疑是BIOS要升级了
阿龙科技
2010-9-24 08:21
把 BIOS 刷下吧,以前遇到过这样的问题,刷下 BIOS 就好了。
pingguo1756
2010-9-24 09:46
回复
quanshan0115
的帖子
若多换了还不行,刷BIOS试下!记住刷前保存好你的你原BIOS数据
xiaoxiao9654
2010-9-24 10:13
网上说“49”是显卡的问题,你的台式机是集显的还是独显?
个人建议是:电脑是应该是启动到读内存的时候卡住了,查一下内存周边电路;最小系统法,再不行就刷bios
jian458842129
2010-9-30 17:17
怎嘛都没接光板
13460082345
2010-9-30 21:42
不上硬盘试试如果过是硬盘的问题
小榄飞狐
2010-9-30 22:39
http://baike.baidu.com/view/288235.htm
百度百科(诊断卡代码)
chunqiang
2010-10-1 18:35
有时候能进系统,而且正常,ide设备应该没问题,主板也应该没问题。把coms复位下。还不行可以肯定是内存的问题。换条试试。先用一根试。显卡也着重清洗下。应该能解决。
东莞品佳科技
2010-10-1 18:42
南桥吧!!!!
sannuoxiaozi
2010-10-8 14:28
先把硬盘 拆了看看 不行的话应该是桥的事
b541182855
2010-10-9 12:02
是不是硬盘有问题啊
东风破先生
2010-10-9 12:11
---------------这种现象先最小化系统测试,排除外设的影响。
