尔W66 945心片组,开机不亮,电流在0.85--0.90之间一点一点跳。 是哪的问题
book41
2010-9-23 13:37
做过显卡,电流还是一样没变化,供电也正常,是哪的问题?
164688214
2010-9-23 13:57
CPU发热没有 好像是不过内存
book41
2010-9-23 14:03
桥块都发热。。
卡猪
2010-9-23 14:10
W66...显卡的问题多多
book41
2010-9-23 14:21
显卡也换过了问题没变,
book41
2010-9-23 14:43
回复
一晚长大
的帖子
没有进过水, 我内存供电正常,1.2V 1.8V
kavin2008
2010-9-23 17:51
是不是电流一点一点上升,而且上升的速度比较慢?以前我修过一台东芝的,电流在0.62左右,也是一点点上升,每几十秒才上升0.01,后来重做南桥搞定。不知你的是不是也跟南桥有关。
denli007
2010-9-23 17:57
楼主 加焊南桥 就好 杀南桥把
佳成科技
2010-9-23 18:09
66的 都是显卡的问题居多 个别的机器 北桥后面有个小电容爱坏!!仔细检查下 以前碰到过两个 北桥后面的小电容坏了的 开机不显
清风陈
2010-9-23 18:10
W66的机器,是NV的显卡,直接做显卡吧
book41
2010-9-23 22:09
显卡换了还是一样的电流,北桥也做了。 各个供电都正常。修了一下午都没搞定,
servepc
2010-9-23 22:25
显卡是换的还是重新植球的呀?换个新的显卡吧,我好像昨天去别人那里拿了几块顶星给国内贴牌(长城、海尔、方正)LOGO不一样的945的主板,不知道是不是跟LZ的一样,NV7300的显卡,便宜出售。
servepc
2010-9-23 23:03
刚确定了一下,就是一样的,呵呵,没修过的,全新工厂里弄出来的主板,要的话悄悄或是QQ:6169240
学修本
2010-9-23 23:32
换显卡准行
fm13962261
2010-9-23 23:41
看看 也无语 哈哈 CPU 工作条件也不差。。。起码打打波形啊。。。看跑数码没 上假负载 看看阻值正常 不 。。如果全正常 那就恭喜你了
serveridea77
2010-9-24 00:51
重点查,南桥晶镇,修过,原来是南桥晶镇坏了,还有时钟晶振也看下!最后换晶振搞定
松钰小南方
2010-9-24 09:04
内存的那个3.3伏的SPD供电查过了没有,我上次修一个本就是忽略了这个供电,结果费了好长时间做无用功
book41
2010-9-24 21:07
回复
一晚长大
的帖子
没有那么多设备,板子变形了。做北桥,好像是北桥没过
book41
2010-9-24 21:10
回复
serveridea77
的帖子
时钟有换过的迹象,在别家修过,没有示波器不知道好坏,显卡也换了 ,感觉内存或北桥哪没过
book41
2010-9-24 21:10
回复
一晚长大
的帖子
恩, 我看看
book41
2010-9-24 21:11
回复
fm13962261
的帖子
对啊,工作都正常,显卡也换了 就是不行。唉
book41
2010-9-24 21:12
回复
学修本
的帖子
换了,也值球了,做了几次都不行,板子也变形了。
谈看人生
2010-9-24 21:12
重插内存试试
李小海
2010-9-24 21:45
是什么型号的显卡啊?
