测试卡显示b0
dengguangming
2010-9-23 13:24
测试卡显示b0
一块478主板,插上电,主板自动开机,开机没显示,测试卡显示b0,发出‘嘟’的长叫报警声,把周边设备都懈了,还是一样,电压也正常,有谁知道是什么问题呀???急啊!
左国玉
2010-9-23 13:42
换个IO试下
凌寒
2010-9-23 13:45
自动上电能不能关机呀,如果关不了机先修好开机电路再说。
kun616
2010-9-23 14:20
自动上能关机就行了,可以是BIOS报错了。先将CMOS放下电试下,不行就刷个BIOS。或者检查有没跳线是跳错的。
根林
2010-9-23 14:35
什么牌子也不是或
根林
2010-9-23 14:36
什么牌子也不说 那你让别人怎么讲呀! BO就是不跑代码嘛
涵山
2010-9-24 10:48
回复
dengguangming
的帖子
查内存工作条件
内存的供电
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V 91 92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V 184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
时钟 打排阻的值
我是胡连军
2010-10-8 18:54
不管用。我也遇到此类问题。内存条件正常。BIOS刷了。我认为和I/O没啥关系。这种问题换I/O我没有成功过。
我是胡连军
2010-10-8 18:55
加焊北桥还行
会员220559
2010-10-8 18:58
我今天接了块跑B0的是电池没点了。换了就好了。
erichenshuang
2010-10-24 14:43
进来学习一下。。请问打阻值是什么啊
zl407849097
2010-10-24 15:51
如果看代码还讲 我曾经加焊北桥好的 总之先测供电 打显卡插槽到北桥间的数据线
ANKAI
2010-11-16 12:09
这个不好说你得一项项的差 看北桥是否虚焊 有可能还没有过U哪 换个U试一试啊
盱眙桂林
2010-11-16 13:03
遇到多的是内存AD值有不正常造成的
weinimoyu
2010-11-16 14:00
内寸报警 看看系统总线出来了没有
SHOWTIME-松
2010-11-16 16:03
换U试试!在不行就把内存槽旁边的排阻加焊下!
