宏基2350 3个USB都不能用
weikissv88
2010-9-23 12:28
宏基2350 3个USB都不能用
哪位高手可以告诉我!我量过1脚+5V供电 2,3脚是AD线 ,对地阻值2个USB是450左右 另外一个是800左右 4脚GND 时钟是由时钟IC直接到南桥由南桥给的。 是不是该重做南桥?
陪秋
2010-9-23 12:29
所有的USB都不能用的话,很有可能是南桥已经坏了,那重植就没什么用了喽。
★流星雨★
2010-9-23 12:32
打阻值看了吗?一般都是500欧左右。你这种情况桥坏的可能性很大。
huwei359
2010-9-23 12:46
你可以把南桥取下来量,量USB数据信号,基地里好象有图的。
冬天的樱花
2010-9-23 12:56
先查查线路,不行再动桥
板修不好
2010-9-23 12:58
正常时应是一致的。
飞流一刀
2010-9-23 13:11
·············换南桥
164688214
2010-9-23 14:04
做南桥。。。。。。
慕少艾
2010-9-23 14:37
换蓝桥 加焊没用
飞鹰大
2010-9-23 16:01
USB数值不对,几乎都是南桥。换桥把
343315081
2010-9-23 16:08
同意楼上的,先查线路,不行直接换南桥,重植是没用的,前几天修了个富士通,四个USB全不能用,AD数据线直接通入南桥,想都没想,直接换掉后OK,效果忒好了
林晨曦
2010-9-23 16:32
电压正常,打值正常,就换南桥,一般都会好
龙新月
2010-9-23 16:35
很有可能是南桥坏了哦。
闲来聊聊
2010-9-23 16:51
林晨曦 发表于 2010-9-23 16:32
太草率了吧,前几天就遇到一台机器,USB不能用,电压、阻值正常,结果呢。。。。。。。
重装个系统就好了。而且这个故障已经不止一台机器上遇到 了。
suntaoran
2010-9-23 18:46
南桥已经坏掉了
378776233
2010-9-23 19:25
换南桥吧,不用查线路。如果线路有问提的话也就1个或2个不能用
主板入门
2010-9-23 19:49
南桥吧,,换南桥也容易
孙政昊
2010-9-23 20:19
换个桥吧,应该是桥的问题
servepc
2010-9-23 21:38
南桥的数据线的阻值都在5百多的,小了或是大的都是南桥坏了。
海洋中的沙
2010-9-25 14:05
先进WINPE去看看USB能用不,可排除系统问题
真荣兴
2010-9-25 15:03
更换南桥吧
huangwei
2010-9-27 15:49
南桥 都不能用已经报废
恒求诚
2010-9-27 15:57
查下图纸线路直接到南桥的就换南桥
林晨曦
2010-9-28 16:38
回复
闲来聊聊
的帖子
我们大家修硬件的,应该是要一开始就把软件问题给排除的啊
a214756965
2010-9-28 16:48
回复
林晨曦
的帖子
同意啊,会不会是在设备管理器里面停用了啊·····
315278497
2010-9-28 23:31
因该是南桥啊 因为USB是直接接到南桥的啊
小猪猪1979
2010-9-28 23:47
南桥直接出来的!外围没几个零件!!
