联想LXM-L17CH2开机没反应
清风陈
2010-9-23 12:26
联想LXM-L17CH2开机没反应
接到一台联想的机器,插上电源指示灯一闪一闪的,都是闪的绿灯,也关不了。屏幕无显示。开机键上有3.3V,按键是好的,9435A有3.3V的输出,旁边有一220UF的电容鼓了,卸了故障一样。在电源和驱动板接口处测到俩组电压,分别是12V/6.12V,其为的没有测到,个人感觉应该是少一组启动电压,但是为什么按键关机没反应呢?有哪位仁兄指点一下。。谢谢
康巴维修
2010-9-23 12:33
你说的故障其实是在背光电路有问题,你把电源部分的滤波电容换掉,在检查背光板是否超流保护,一般驱动板在保护中故障呈现是不一样的
上蛤蜊
2010-9-23 14:06
感觉驱动板的问题比较大,修过一台联想的lxm17的显示器,开机直接就是绿灯闪,而且不是很亮,就是很暗的一闪一闪。更换驱动板就ok。客户着急用,就直接更换了通用的驱动板,留下这一块慢慢研究。
凌寒
2010-9-23 14:42
把高压板断开看一下还会不会闪,这样的问题一般都是高压板的推动管坏了造成。
wgc990535
2010-9-23 16:55
个人觉得驱动的可能性比较大一些
pewens
2010-9-23 20:53
先把高压板的供电去掉。试过若还有问题就是驱动板了。。。若要更精确,找个5V的电压外接到驱动板上高压电源一体板不接。。。
