ZXCVWtest
显卡问题.开机就断电
ytmdai
2010-9-23 11:26
显卡问题.开机就断电
插上显卡....开机就自动断电....... 必须把主机电源线重新插一下...才能正常点亮..
确定是显卡问题..请问这是那里出现的故障呀...显卡是小影霸7300GT
无锡小何
2010-9-23 11:59
12V短路!!!
凌寒
2010-9-23 14:24
掉电是显卡的供电场管有短路的测一下那个短吧。
wgc990535
2010-9-23 16:50
肯定是短路了 先查短路
美丽的的谎言
2010-9-23 18:04
不要那么肯定先,看看主板PCIE插槽的外接供电线有没有插,若有而且有插,那么拔掉就好了,
若没有,再细查12V元件
xurui2000
2010-9-24 19:28
先测下有没有电压短路
