标题: 时钟芯片的问题 [打印本页]
作者: 一切都是命    时间: 2010-9-23 11:22
标题: 时钟芯片的问题
昂达775主板,开始不跑马,以为是主板上电容坏了换了就好了里。换了还是不跑马,摸网卡芯片很烫,将其吹掉。触发还是不跑马!又摸时钟芯片很烫,没有同型号的。可不可以用别的换上去啊?打供电都是正常的。谢谢帮助。
作者: 凌寒    时间: 2010-9-23 14:30
时钟芯片的温度本来就有点高,你测一下它的供电 晶振  开启信  时钟信号这些有没有再说吧。
作者: 1095426597    时间: 2010-9-23 16:14
可能是芯片坏了
作者: 一切都是命    时间: 2010-9-24 12:38
时钟芯片坏了,我找到一个一样的换上好了。谢谢奥
作者: 1095426597    时间: 2010-9-24 16:55
别的是不行的  要同型号的
作者: chenpenghb    时间: 2012-3-13 19:02
华硕Z91V,挡85,时钟芯片烫,不知道是不是芯片坏了。要上淘宝了。换了再说。
作者: 伤心xiao箭    时间: 2012-3-14 20:26
学习!!!!!!!!!
作者: chenpenghb    时间: 2012-3-18 13:40
怎么都没有人路过。看过一些贴,有的说时钟芯片烫,是正常。我测供电感对地阻值只有150左右,但一般的板都有350多。不明白,有路过的,望指教。
作者: 空空不空    时间: 2012-3-18 15:19
用什么方法测芯片温度呀
作者: 532441538    时间: 2012-3-18 15:37
坏了
作者: 奋斗小青年1    时间: 2012-3-19 09:57
找一个同型号的换一个看一看!!学习
作者: cool8988    时间: 2012-3-19 10:51
呵呵,板子可能是被雷击过,网卡芯片坏,时钟芯片坏的可能性很大,一般时钟芯片不会发烫的,时钟芯片必须同型号更换,从淘宝淘一个就行,几块就可以了。
