标题: 旭日125独立显卡不过09{已解决} [打印本页]
作者: denli007    时间: 2010-9-23 09:57
旭日125的机子独立显卡的,测试卡不过09,过了38就是09 ,大家说说是杀北桥还是杀显卡啊,南桥也有可能把。
就是BIOS坏了啊。已搞定
作者: 天地飘流    时间: 2010-9-23 10:22
为什么是南桥和显卡呢?
作者: denli007    时间: 2010-9-23 10:24
待试中
作者: ★流星雨★    时间: 2010-9-23 12:52
楼主还是仔细查查再动桥吧,或压压桥,显卡试试能不能过,一般没有证据别动桥,实在没办法了再动。
作者: 板修不好    时间: 2010-9-23 12:55
显卡的故障是很高的。先做显卡吧。
作者: cai13661880408    时间: 2010-9-23 13:21
09是置入自检标示,建议先换下BIOS试试
作者: 迎难而上    时间: 2010-9-23 13:32
支持楼上的看法,BIOS资料也会引起很多故障
作者: 164688214    时间: 2010-9-23 13:57
数码卡 不准确的
