标题: DELL D500 跑28 [打印本页]
作者: baoaitan    时间: 2010-9-23 00:32
标题: DELL D500 跑28
今天接一台D500 跑  28  内存不过   以为是槽的问提 加汗了好几次都没用  后来跑了一下 AD线没问提   网上看了排线有问提  我试着去看 也没问提  电压  RST  时中  都没问提   最后北桥都做了还是跑  28  真的不知道哪里问提了  BIOS  我问跑到28了不会出问提吧  你们有修过这种机器吗  好几天了都没修出来  烦烦  那个大哥大姐 帮帮我吧
作者: 周明坤    时间: 2010-9-23 02:03
刷了BIOS看,不行检查CPU座看有无不良
作者: 从一开始    时间: 2010-9-23 04:02
内存不过   是不是坏了,  再仔细查查吧,不要轻易就动桥
作者: 梧桐叶    时间: 2010-9-23 06:32
  28和南桥 bios有关 干北桥 貌似不妥
作者: yangyuliang    时间: 2010-9-23 09:31
  应该刷BIOS   和IO芯片也有关系吧
作者: 师傅的徒弟    时间: 2010-9-23 09:40
dell d500如果内存条加好的话 就换北桥 28是北桥发什么连接内存吧 不是你说的加焊都会好的  还有就是BIOS问题倒是BIOS少就是 你跑28前面就是代码 拿了内存也是跑28吗
作者: 师傅的徒弟    时间: 2010-9-23 09:43
忘了告诉你了 我今天早上刚修了台三星想x10跑28哦很巧做北桥后没加电测上面的电容短了 换了个料板上的桥亮了代码流畅
作者: 会员279591    时间: 2010-9-23 09:53
内存槽加焊一下,不行在换个北桥
作者: baoaitan    时间: 2010-9-23 17:33
错字是多了点  我打五笔字有些字我都打不出来就用同音打出来了     北桥我换了还是一样跑28 如果不上内存 就跑EO    内存我换了N条了    BIOS 我没机器搞不了   我想都跑起来了 不会是BIOS问提吧    有好多人都说没修出来 真的不知道是什么问提了
作者: baoaitan    时间: 2010-9-25 01:22
有听人说 网卡也会引起 内存不过 不知道真的假的  明天去试试看
作者: baoaitan    时间: 2010-9-25 01:23
BIOS  我也换了 还是一样过不了28  晕晕晕晕 半夜还在想这事
作者: baoaitan    时间: 2010-9-25 19:16
桥换一个了 还是没用
作者: 三星SAMSUNG    时间: 2010-9-25 22:00
换个南桥试试吧。也许那是最后的答案。
作者: 倒霉的烦人    时间: 2010-9-25 23:52
用打阻卡打下内存槽的阻值,两条槽插上去都是跑28吗?跑一样的代码的话北桥那边检查下 不一样的话换个槽或者换条内存看看。。 实在不行换个CPU吧
作者: 曾重    时间: 2010-9-26 00:39
修好了经验分享下,我还没修好过几台这样的机器
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-9-26 08:45
换条内存槽,D500的好多板都是不过内存,是槽问题,量正常的,我都修过好几片了,换了就好了
作者: baoaitan    时间: 2010-9-26 14:20
CPU 也换了 内存槽也换了   没用还是跑  28真晕 中间那灯 闪 9下 就掉电了
