benq jp 7000 不上u或假负载 触发瞬间所有电压都产生出来后掉电
偏爱518
2010-9-22 23:41
benq jp 7000 不上u或假负载 触发瞬间所有电压都产生出来后掉电,上真u 显卡、 cpu核心被拉低为0.5左右,换cpu\显卡取下故障依旧?????
梧桐叶
2010-9-23 06:34
先换个u试试
wxm8638923
2010-9-23 09:53
如果是AMD的,建议换个试试,如果不是,查供电芯片,看看有没有电感对地短路的。
偏爱518
2010-9-23 12:35
都换过了 呀 怎么还是 那样
板修不好
2010-9-23 13:02
查查时序。
