标题: 粗心的无技术含量的T41维修一例 [打印本页]
作者: 爱问    时间: 2010-9-22 23:30
某电脑公司送修 IBM T41,故障点不亮.上电源看待机电流0.23,怀疑板件有短路,拆机摸SB有点烫的感觉,应该是SB OVER.换上拆机SB后待机正常可以上电,电流0.6X,怀疑换上的SB不正常.,再换SB
OK
了,可1802错,在拆装网卡的时候不小心把62501弄坏,---无待机,测量34P电阻R817
的时候来了待机,可触发掉电为0待机了.下步准备换62501,换了故障依旧,看来不是62501的问题了,测量L4对地034,看来3.3上有短路了,下掉1631依旧短路,大胆的下掉SB再测量L4对地为103,应该正常了,上了原来的1631对地还是低,换掉1631正常了,再上电还是无待机,查图纸F5 一端有高电压,另端没有,测量F5不通,换上F5
待机来了,上电电流0.7x,接屏OK,上盘OK.粗心导致损失了一个SB、一个1631,还有时间、脑细胞…………。
作者: 无锡易修    时间: 2010-9-23 00:17
这都是引以为戒的东西,恭喜楼主,以后会步步为营的~
作者: 浪子游    时间: 2010-9-24 09:39
楼主我经常干这事哈哈
作者: liukuoand    时间: 2010-9-24 12:09
没事的  大家都这样  曾经学徒的时候  因为马虎 干坏掉n块板  呵呵
作者: 爱问    时间: 2010-9-24 12:17
点位上并无F5这个件,损失点不可怕,郁闷的是浪费了脑细胞.
作者: 胡见    时间: 2010-9-24 21:43
可1802错,在拆装网卡的时候不小心把62501弄坏    LZ  1802报错还要干网卡吗?  用光驱就解了
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-9-26 08:57
搞不懂LZ1802报错也搞硬件!~汗!~~~~~
作者: 大头老    时间: 2010-9-26 10:29
晕!下次不要这样了!加油!
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2010-9-27 12:08
以后要细心,多多细心
