长城ATX-350P4不开机!
124118362
2010-9-22 23:18
长城ATX-350P4不开机!
这台机待机电压5V正常,IC494电压正常,不能强制开机,开关管部分也量过正常,推动部分也量过正常,主变压器量了没开路!顿时进入维修思维死角,请高手出招解救!!!!
laiguod
2010-9-22 23:26
黑绿短接后,494的第4脚没保护?第8和11脚有2V左右电压?开关管两个大电容上的电压正常,平衡?开关管你拆开来量没?开关管串着的几欧的电阻量过吗?
维修公司
2010-9-22 23:34
你查一下,494有驱动信号输出吗,,,
张定文
2010-9-23 01:29
换494 多半是驱动问题
郑鹏(大鹏)
2010-9-23 10:05
494的每14脚应该有5V的基准电压输出的,在待机状态8脚和11脚有2.1V左右的电压,短接4脚就会上升到2.5V左右,仔细检查看看,特别要留意C945和4148
laiguod
2010-9-23 16:32
494+339的电源已经用了10多年了,,这类故障修的也很多,各大论坛都有经验贴,资料也比较好找,,,
到是新出的电源难搞多了!!配件不好找,而且IC也不同!!
