845gv测电源插座12v黄线对地8Ω左右。
再年轻十年
2010-9-22 21:53
上电后触开关后风扇启动不到1秒后停止,后来强行开也点不了主板,量电源插座12v对地短路,下面该量那个插件?我自己怀疑mos管短路。
涵山
2010-9-23 11:01
回复
再年轻十年
的帖子
你就的是那个12V说清楚一点。是CPU供电的,还是二十针电源的。
如果是CPU供电的表打到二极管档,一只表接12V一只表笔接VCORE看两个有没有互短,互短折上管,没有互短拆12V滤波电容
xiaomige01
2010-9-23 11:13
lz问题怎么样了没有回音了。。。结果出来没有。。好了和大家说一下。。
再年轻十年
2010-9-23 21:27
谢谢涵山师傅的回答,现在量是12v 是20针供电插座的,也就是链接黄色电源线的。
涵山
2010-9-24 10:27
回复
再年轻十年
的帖子
20针供电的12V短路先看一下是不是和CPU供电是一路的,如果是一路的按我上面的方法去排除,如果不是一路的 那么注意风扇接接口,COM芯片,插槽。电源管理芯片等。
kun616
2010-9-24 14:24
把COM口IC,电源IC。拆了一个个排除下,
