奇怪的DELL台式机电源,求助!!
tzsky
2010-9-22 21:42
奇怪的DELL台式机电源,求助!!
一DELL超薄型台式机,电源坏,型号为520-P00。该电源如图所示:
更换同型号电源后,还是不开机,更换的电源是好的,其他机子上可用。电源不就是2个插头吗?
这个电源有什么特别之处吗?
补充:【DELL机子用普通电源有用的】
陈小平
2010-9-22 21:48
原装机有些电源引脚定义跟普通ATX并不一样,你量一下吧
a9750834
2010-9-22 21:49
电源测量一下看是不否有电,有电可能是主板开机电路有问题吧,
三星SAMSUNG
2010-9-22 21:53
可能是主板问题吧。
临口
2010-9-22 21:54
你看主板的开机电路,量ATX20P的各项电压正常吗?
laiguod
2010-9-22 23:15
电源不通用,但是主板的ATX电源插座是通用的啊!!这类超可爱的小机箱,电脑我修过几台,,有的电源很扁,有的跟楼主那个一样,很怪的,,但是主板上的ATX电源座是一样的,也有P4头,,用别的电源代换也能正常开机!!
郑鹏(大鹏)
2010-9-23 10:11
回复
laiguod
的帖子
朋友说得没错!
小小年纪就会修这么多东西了,不错!
修电源本人不在行,这有一台FPS的电源,主控是KA3511,起先是12输出只有10.6V,随便调了一个VR之后,除了5VSB还有输出之外,其它所有的电压都无输出了,请问少侠这怎么下手查故障呀?谢谢!
laiguod
2010-9-23 15:34
回复
郑鹏(大鹏)
的帖子
电源,首先,你得看有没有维修的价值!!再者,,主控3511,,你得找这个IC的资料啊,最起码PDF,那些脚的功能都得了解才能修的!
你修的那个电源,本来是有10V输出的,调动了VR,,首先从这方面下手啊!看目的地那个VR是不是有问题!稳压取样方面出故障引起电压高保护了,从而引起无输出!
郑鹏(大鹏)
2010-9-23 16:01
回复
laiguod
的帖子
在下也觉得是在这方面,这种电源不像494+339之类的,比较复杂。PDF有砦些还看不明白呢
郑鹏(大鹏)
2010-9-24 07:59
回复
郑鹏(大鹏) 发表于 2010-9-23 16:01
大哥,这是什么意思?什么牛人?
nickfang
2010-10-2 11:24
电源没问题查板子,南桥等问题都会造成点不亮机器
