标题: 求高手指点一下华硕A3000 A3G 时开机时不开机的。 [打印本页]
作者: servepc    时间: 2010-9-22 19:51
我现在有块A3000 A3G的,现在待机0.01,有时可以开机,有时开不了,待机0.02-0.03的时候可以开机。听说是无线网卡旁边的C220电容有问题,但我找到的C220的电容是在机器的背面,求高手指点一下这个是哪个电容漏电吗?
作者: yangleimzx    时间: 2010-9-22 20:50
有两个位置要焊一下就OK了。。对付这个时开时不开的修复很有用。。CPU背的一个电源供电芯片。
作者: servepc    时间: 2010-9-23 19:21
这个好像跟CPU供电芯片还关系不到的吧?
好像是待机的问题,待机电流不正常的时候开关上都没电压。
作者: wsyanger    时间: 2010-10-21 00:15
好像加焊cpu座可以多嘛
